Zylinderkopf 1 DA nach Restauration undicht
- michaelhartmann
- matthiaskotzbauer
Hallo Michael
Du musst schauen nach dem du das Pleullager im kurbelgehäuse abmontiert hast, ob das Pleul durch die Laufbüchse nach oben durchgeht. Ansonsten geht es mit dem kolben nach unten raus. Kolben und Büchsen immer zusammen wechseln. Ich denke schon dass man nach einiger suche diese Teile noch neu auftreibt. Wenn nicht Büchse neu Bohren und Hohnen und einen Kolben besorgen. Diese Maßnahme macht man aber erst nach gründlicher Prüfung und Vermessung aller Teile.
- matthiaskotzbauer
- matthiaskotzbauer
- michaelhartmann
- michaelhartmann
Hallo Matthias,
bin gerade drüber, habe den Kopf abgenommen, den Kolben ausgebaut. Werde dann die Büchse ausbauen und die Zylinderblockfläche ebenfalls plan schleifen lassen. Für den Zusammenbau habe ich folgende Frage: Kann mir Jemand sagen, wie die Anzugsdrehmomente bei dem Güldner Motor 1 DA sind? Zylinderkopfschrauben weiß ich, aber welche Anzugsmomente haben die Pleuellagerschalenschrauben? (bei meinem Motor waren sie mit Sicherungsblechen gesichert)
