D90 Hinterachsvorgelege abdichten
Hallo Andreas
Solltest du anstehen kannst du dich gerne wieder melden.
Schau auch nach dem Lagersitz, die sind gerne ausgeschlagen, (merkt mann wenn das Rad seiltlich gekippt werden kann)
auch die Laufstelle der Simmeringe wären auf Einlaufspuren hin zu überprüfen. Geht aber erst wenn das Zahnrad runter ist.
Gruss Hubert Auer
die Variante mit der Kühltruhe und dem Anwärmen der Lager praktiziere ich bei allen Lagern, bislang fielen alle Lager von alleine auf die Welle. Ich lege die Lager in den Backofen, bei ca. 120-150 Grad (meine Frau findet das nicht so gut, aber letztlich ist ein Lager ähnlich aus dem gleichen Material wie eine Kuchenform. nur die Geometrie ist leicht anders).
Simmerringe beziehe ich bei www.lelebeck.de/
Lager und "kompliziertere" Simmerringe bei www.ekugellager.de/default.php
alternativ auch bei www.agrolager.de/index.php (hier gibt es auch Filzringe + Wellenschutzhülsen.
definitiv nicht funktioniert hat die methode beim zusammenstecken des vorderachsbolzens und der vorderachse. wahrscheinlich ist die länge von über 250mm zu viel um in einem rutsch draufzupassen - das ist ein fall für die hydraulische presse.
einen guten rutsch euch
heiko
