Fahr D180H Hydraulik
- elmarpfisterer
Ich besitze einen Fahr D180H mit Hydraulik. Ich würde gernen an meinem Traktor den maximalen Hub der Hydraulik begrenzen. Das bedeutet die Hydraulik darf nicht mehr bis ganz nach oben sondern nur noch bis ca. 3/4 des Hubes. Der Hintergrund: Ich habe mir eine Riemenscheibe angebaut und wenn nun die Hydraulik bis ende betätigt wird drückt der Unterlenker an die Riemenscheibe.
Meine Frage: Wie wird der Hub bgerenzt? Durch ein Ventil oder läuft der Kolben einfach auf Anschlag? Jemand eine Idee wie ich dies am besten machen kann ohne das ich nachhe rnoch mehr kaputt mache?
Gruß und danke.
leider haben Sie keine Fotos Ihrer Kraftheberanlage beigefügt und ich kenne die Details der Kraftheberanlage des D180H nicht so genau.
Gleichwohl möchte ich Ihnen eine Abschaltlösung des D133 vorstellen.
Vielleicht inspiriert Sie das zu einer eigenen Lösung an Ihrem Schlepper.
Am D133 wird über eine Art Exenterscheibe, welche hinten neben dem rechten Hubarm ebenfalls auf die Verzahnung/Keilprofil der Hubwelle gesteckt wird, eine Zugstange betätigt, dessen vorderes Ende mit dem Bedienhebel des Hydrauliksteuergerätes verbunden ist.
Erreicht nun der Exenterhebel ein bestimmte Position (in Relation zur Hubhöhe) wird über diese Mechanik der Bedienhebel zwangsweise von Stellung "Heben" in Stellung "Neutral" zurückgedrückt.
Eine relativ simpel, aber wirkungsvolle Konstruktion.
In der Anlage ein Bild aus der Ersatzteilliste.
Dort sehen Sie bitte Pos.48-57
- elmarpfisterer
niemand wird Ihnen jetzt hier den sogenanten Persilschein ausstellen,
das bei einer solch brutalemn Endlagenlösung nichts passieren kann.
Insbesondere muss mann dazu genau prüfen, wo dieser mechanische Endanschlag hingebaut wird
und was bei Fehlbedienung ggf. dadurch beschädigt werden könnte.
Nach m.E. ist eine derartige Endlagenlösung nicht wirklich zu favorisieren.
Was missfällt Ihnen an einer sauberen Abschaltmechanik, die das Steuergerät auf Neutral stellt, wenn die gewünschte obere Endlage erreicht wird ??
Ist es zuviel verlangt wenn ich noch einmal darum bitte, das Sie freundlicherweise auch einig Fotos der bei Ihnen vorfindbaren Situation hier einstellen.
Immerhin will man(ich) Ihnen helfen und das gelingt umso besser, je mehr Informationen über die Situation bekannt ist.
mit freundlichen grüßen
einen persilschein dafür gibt es wirklich nicht...
der 180er hat eine hubkraft von ca 1000kg an der ackerschiene,
ein mechanischer endanschlag ist da also kräftig belastet.
das problem ist auch das bauteil, an dem der endanschlag anliegt,
evtl. teile aus guss sind da sicher nicht so gut dafür geeignet.
der vorschlag von hlo ist auf jeden fall besser...
