Anzugsmoment vom Zylinderkopf
Hallo HLO
Hier liegt noch mal ein Denk- / oder Lesefehler vor
Da steht: falls kein Drehmomentschlüssel vorhanden ist,
mit 2 x 50 Grad anziehen und NICHT zusätzlich zu den ca. 60 Nm!
Ich hoffe die Schrauben wurden noch nicht Abgerissen . . .
Ok, wenn das so da steht dann habe ich das ebenfalls überlesen und somit an dem betreffenden Motor auch damit angezogen.
Für mich waren bzw, sind die Werte von 60Nm +50°+50° in der Summe 100°,bis heute nichts ungewöhnliches.
Ich habe schon viele Deutz Motoren repariert und daran werden die Zylinderkopfschrauben bei einigen Motorentypen je nach Zylinderkopfschraubenausführungen erst Handfest angezogen und dann mit 45°+45°+45°, in der Summe also 135° angezogen, bei anderen Motorentypen je nach Zylinderkopfschraubenausführungen nach dem Handfestziehen sogar 45°+45°+60°, in der Summe nun um 150° angezogen.
Ich kann Sie beruhigen, diese Schrauben des AKD112 mit den von mir verwendeten Anzugswerten von 60Nm +50°+50° sind noch nicht ab- oder ausgerissen und der betreffende MWM-Motor läuft immer noch tadellos.
