Aw: Ausbau der Welle im Achsstummel
- hansweis
Hallo Raphael,
danke für die Antwort.
Aber ich habe das Problem, dass ich keinen Seegerring sehe. Weder aussen noch von innen. In der Zeichnung ist der Seegerring auch vorhanden. Ich mache mal ein Bild dazu welches die Welle von der Planetengetriebeseite her zeigt.
Gruß Hans
- raphaelschmid
- hansweis
Danke,
aber nach entfernung des Ringes, welcher ja nur aufgesteckt ist sehe ich das Lager. Aber einen Seegerring kann ich nicht sehen.
Gruß Hans
Hallo Herr Hansweis
da sollet aber ein solcher Seegering gewesen sein.
Ich habe desahlb mal aus meinen Beständen ein Achse herausgesucht und für Sie fotografiert.
Auf dem Foto können Sie den entnommenen Distanzring und darunter auch den Seegering mit dem Lager erkennen.
Möglicherweise hat ein früherer Schrauber vergessen diesen Seegering an Ihrem Schlepper wieder zu montieren.
Beim Zusammenbau sollten Sie dort auf jeden Falle wieder einen solchen Seegerring einbauen
- hansweis
Hallo Hermann, danke für das Bild und die Antwort. Bin im Moment in Urlaub. Habe aber auch schon in diese Richtung gedacht. Wenn ich wieder daheim bin werde ich es hoffentlich klären können. Gruß Hans
Danke für die Antwort.
Bei Fragen dazu einfach anrufen.
Ich habe genug Exemplare davon lagernd an welchen ich nachsehen kann.
