Steuergerät Hydraulik
- danielschwald
die Zylinderkopfdichtung an meinem D132W ist nun repariert
und ich habe das Gefühl, dass er tatsächlich besser läuft.
Nun steht aber schon das nächste Problem im Raum.
Der Kraftheber an meinem Traktor gibt kreischende Geräusche von sich, wenn ich Lasten heben will.
Das ganze hört sich wirklich nicht sehr gesund an.
Woran kann das liegen?
Außerdem ist das Steuergerät ein wenig undicht und verliert Öl.
Hängt das alles am Steuergerät und kann man da was machen?
Hab ein bisschen Angst, dass die Hydraulik bald ihren Geist aufgibt.
Daniel
- heinzpaulsen
Hallo Daniel,
ein Bekannter hatte das gleiche Problem bei seinem Farmer 3S.
Immer beim heben und wenn die Regelhydraulik das Niveau angepasst hat kam ein kreischend knarrendes Geräusch.
Er hat die Hydraulikpumpe erneuert und dann war das Problem behoben. Kann also sein, das deine auch aufgerieben ist. Ist denn auch im gehobenen Zustand das Geräusch vorhanden, oder nur während des anhebens?
- danielschwald
Hallo Julian
das Problem besteht nur beim Heben.
Die Hydraulik ruckelt arg und das Geräusch macht einem fast schon Angst! ;-)
Ich hab am Wochenende mal Kontakt mit Mauch Hydraulik aufgenommen.
Herr Mauch vermutet auch, dass es eher von der Hydraulikpumpe kommt.
Jetzt schick ich demnächst mal das Steuergerät (muss auch neu abgedichtet werden) und die Pumpe dort hin und hoffe, dass danach alles in Ordnung ist.
Daniel
Hallo Daniel,
wenn es nur beim heben ist, dann kommt es bestimmt von der Pumpe.
Dann scheuert irgendwas wenn sie unter Last läuft.
Ich nehme an du hast schon die Zahnradpumpe?
Bei der Axialkolbenpumpe wie ich eine hab ist ein ruckeln bauartbedingt, aber die gab es bei deinem Modell nur selten bis garnicht, wenn ich richtig im Bilde bin.
Gruß Julian
- danielschwald
Hallo Julian,
gestern kam ich endlich dazu meine Hydraulik mal genauer anzuschauen.
Und siehe da, es war wirklich zu wenig Öl im Hydrauliksystem.
Wahrscheinlich habe ich über das undichte Steuergerät doch sehr viel verloren.
Ich fülle am Wochenende mal alles auf und schau ob es besser wird.
Kann es sein, dass die Pumpe Schaden genommen hat, durch das fehlende Öl?
Da das Steuergerät am Anschluss einer Hydraulikleitung undicht ist, kann ich da ja versuchen eine neue Dichtung einzubauen und dadurch das Ölleck abzudichten, oder?
Daniel
