Lichtmaschine und Regler Kochendheiß
Ok, aber das der Regler dann auch kocht? das beste wird eine Wechselstromlima sein, nochmal ein neuer Regler und Lima kaufe ich nicht mehr.
kann natürlich sein, dass das Lager einen Schuss hatte und mit der Zeit mehr und mehr zerstört wurde.dadurch dann der Anker an den Wicklungen an den Seiten Kontakt bekam und es dadurch zu bruzzeln anfing.
Nächste Woche werde ich das teil auseinander rupfen und mal schauen. Ich hoffe nur der Regler ist wenigstens noch ganz.
Wenn ich richtig lese, handelt es sich um Originale, Generalüberholte LiMa und Regler?
Was wurde dabei alles gewartet?
Nur Reinigung und neue Kohlebürste?
Ich schätze auch, daß darin ein Kurzschluss ist...
Dabei kann auch so heiss werden, daß der Lager ein Hitzeschaden abbekommen könnte...
Hallo Bernie,
Ja alles Original, Was bei der Lima ersetzt wurde weiß ich leider nicht. Aber in der Regel tauscht man alles, wenn man sich die Arbeit schon macht.
Ich glaube langsam auch an einen Kurzschluss, hab gelesen das bei einem Defekt
der Lima der Stromfluss sich wenden kann und Die Batterie den Strom zur defekten Lima schickt. Was auch erklärt warum vor kurzem die Batterie leer war.
Auf jeden Fall werden alle Bulldog's jetzt mit Batterietrennschalter aus gestattet. Darf gar nicht daran denken was passiert wäre wenn ich das nicht zufällig bemerkt hätte. Im schlimmsten Fall hätte die komplette Zimmerei abfackeln können.
gr Jogi
