nachbau vom originalen schalldämpfer vertikal
hallole,
hab gestern mal den von mir nachgebauten schalldämpfer (vertikal) probeweise
mal an meinen 177 montiert, kommt gut das teil, kleine änderungen noch und dann noch mit feuerfesten lack versehen und fertig.
gr. jogi
#2104
  • heikobaier
  • heikobaiers Avatar
  • Besucher
  • Besucher
hallo jogi
der klang von den vertikalen schalldämpfern ist immer ein bisschen lauter
aber bei arbeiten hinter dem trecker hast du keine abgase um die nase ;-)
hallole heiko,
etwas lauter is er schon, aber da meine kinder viel mitfahren beim schnee räumen und auch so, ist es mir sehr wichtig das sie nicht in den abgasen sitzen
und auch der ruß immer am unterlenker hat mich gestört.
kommt noch darauf an was meister tüv zum schalldämpfer sagt, da bin ich mal gespannt
gr. jogi
#2149
  • heikobaier
  • Besucher
  • Besucher
hallo jogi
genau aus disen gründen habe ich den auspuff auch nach oben verlegt,
sonst wird immer der linke hintere reifen mit abgasen vollgeblasen.
beim arbeiten mit einer kreissäge an der zapfwelle ist es sinnvoll,
dass die abgase erst gar nicht nach hinten zum bediener ankommen.
Hallo Heiko,
ich glaube das angehängte Foto habe ich einmal von dir erhalten.
Wenn ich mich weiter Recht erinnere, ist das die Tropenausführung für den D177
Mich würde ein deratiger Umbau für meinen eigenen A4MS sehr interessieren und möchte daher nachfragen, ob noch jemand Fotos davon zeigen kann, wo man gleichzeitig noch einen Teil des Schleppers sieht, um dann mal die Proportionen zu begutachten.
Weiter interessiert mich, wie das Rohr um die Haube gelegt wurde.
Zu guter letzt natürlich, baut schon jemand diesen Schalldämpfer nach, bzw. alternativ,
wie groß, dick, lang ist diese Auspuffbirne und wie ist der von innen aufgebaut.
Vielen Dank
#2151
  • heikobaier
  • Besucher
  • Besucher
hallo hermann
ja, das photo ist von meinem auspuff vom D160H. ich kann ja mal bei tageslicht ein paar masse nehmen und hier veröffentlichen. für diesen auspuff gibt es original zeichnungen im bezug auf dimension und aufbau im inneren. nur die anpassung an den eigenen schlepper bleibt individuell, da der benötigte krümmer für die tropenversion meist nicht vorhanden ist und der vorhandene krümmer für den normalen auspuff verwendet wird. vom klang her überzeugt die version bei den wassergekühlten 2-zylinder-motoren. mein luftgekühlter 3-zylinder im 133er wird schon ein bisschen nervig laut mit diesem auspuff.
