hydraulik pumpe
hallole HLO,
den hydraulikdruck werde ich aufjedenfall mal messen, muß da nur mal eine meßvorrichtung dafür besorgen, einen kipperanschluß habe ich noch nicht.
mfg jogi
Guten Morgen,
das messen ohne Kippernaschluss ist dennoch einfach und schnell zu realisieren.
Wenn Sie keinen Kipperanschluss haben, aber eben einen Frontlader, benötigen Sie nur eine Schnellkupplungsdose mit Rohranschluss 12L und das Messgerät, welches in einen Kipperanschluss gesteckt wird.
Gegen Pfand wird Ihnen eine Landmaschinenwerkstatt das Messgerät sicher gerne ausleihen.
Dann öffnen Sie an einem Hydraulikzylinder des Frontlades die entspr. Druckleitung(Frontlader vorher ablassen und Auffangbehälter unter den betreffenden Zylinder stellen)
An diese Leitung montieren Sie nun die Schnellkupplungsdose, in der Sie dann das Messgerät einstecken.
Danach betätigen Sie das Fronladersteuergerät bis der Frontlader durch den noch montierten Zylinder ganz angehoben ist und lesen dann den Druck ab.
Das ist alles.
mit feundlichen Grüßen
hey HLO,
danke für die genaue beschreibung, das werde ich dann mal machen. werde mir aber auchnoch von herrn r.auer die frontlader unterlagen schickenlassen. habe es gerne wenn alles komplett am mann istfalls mal was ist.
denke aber das die hydraulikpumpe eh bald den geist auf gibt da sie ja geräusche macht.
