Starterkurbel
- berndbaeumer
Hallo Bernd,
würde beim 180er lieber auf den Anlasser vertrauen... Ich wollte meinen nicht ankurbeln, denn 2-3 mal musst du da über die Verdichtung...
Aber wenn du das möchtest, dann guck doch mal bei eBay...
cgi.ebay.de/Handkurbel-Starterkurbel-Fah...2e708ed#ht_813wt_905
Ich weiß nicht genau ob DIESE passt, aber wenn du *Starterkurbel* in die Suche eingibst hast du direkt mehrere Treffer. Ich hab diese jetzt verlinkt, weil ich denke, dass die passen könnte (schieb mal einen Zollstock vorne in den Traktor wegen der Länge) und weil ich bei dem Verkäufer meine Unterlenker und eine Ackerschiene hab fertigen lassen. Bombenqualität zum guten Preis. Und Nett sind die auch noch.
- berndbaeumer
Hallo Julian,
danke. Werde deinen Tipp befolgen. Trotz Test der Batterie (positiv) hat diese nicht genügend Power um den Anlasser schnell genug zu drehen. Kurzgeschlossen mit meinem PKW und Säuberung sämtlicher Kontakte dreht der Anlasser jetzt wieder.
Mit so einer Kurbel ist es einfach zu gefährlich.
Grüße aus Bergneustadt
Bernd
wenn man es richtig macht, dann macht es sogar spass
ich weiss jetzt nicht genau, wie das beim 180er ist, aber bei den meisten motoren gibt es eine dekompressionseinrichtung, damit man mit der kurbel einfacher starten kann. beim meinem 160er habe ich das auch, aber ich kann auch mit der kurbel bei komprimiertem motor starten, wenn man das ganze mit ein bisschen überlegung angeht. zuerst ein bisschen gegen kompression wippen und schwung holen und dann mit dem schwung den motor über die kompression hinweg anwerfen und dann läuft er auch schon.
