Felge für D180H W9-28
Hallo Heiko,
Meine Felgen haben W9-28. Nur hat der Rost sie ziemlich übel zugerichtet. Da sind teilweise schon kleine Löcher im äußeren Wulst. Ich will Montag mal zu einer Fachfirma, aber ich stell mich auf das schlimmste ein.
Interessant wäre auch, ob evtl auch Felgen W10-28 zulässig sind? Denn diese scheinen leichter aufzutreiben zu sein.
Danke aber für den Hinweis, ja 8-Loch und Lochmaß 220mm.
Lg Julian
hallo julian
wenn da schon löcher drin sind, dann wird das auch der tüv beanstanden.
für 80 euro solltest du schon ein paar ordentliche gebrauchte bekommen,
mit schweissen wird da sicher nichts mehr, wenn schon löcher drin sind.
der mann vom tüv wird dir sicher auch W10x28 eintragen mit passenden reifen.
hallo julian
hast du die breiten oder schmalen kotflügel an deinem 180er ?
bei meinem 160er sehen die normalen 10/11.2-28 schon sehr breit
aus, weil bei mir "nur" die schmalen kotflügel verbaut worden sind.
schmale kotflügel 31cm - breite kotflügel 36cm oben gemessene breite !
Hallo Heiko,
habe die Kotflügel noch nicht gemessen, aber ich behaupte es sind die breiten...
Ich war vorhin in Minden und hab meine Felgen zum Sandstrahlen gegeben. Werde die Löcher Schweißen und dann muss es gut sein...
