Mähwerk für D88
Hallo Heinz Peter
Ein Mähwerk für deinen D88 also die EUROPA-Baureihe sollte doch zubekommen
sein und mit neuen Klingen und etwas Übung hast auch du den Bogen bald
raus. mfg heinz
#5368
Folgende Benutzer bedankten sich: RurFAHRer
Hallo Julian hallo Heinz hallo zusammen.
Julian dein Angebot finde ich toll nur mit dem Umbau kein Schimmer ob geht
und wie hoch der Aufwand ist.
Mit dem Mulcher können wir ins Geschäft kommen (melde mich dazu noch mal).
Und den Werdegang mit der Wiese mal in Kurzform.
Habe das Grundstück vor 5 Jahren vom Vater geerbt.
Hatte ein Landwirt in Pacht.
Bei der Suche nach dem Fahr (2012) habe ich dann auch zufällig was über Pachtpreise gefunden. Fahr Anfang 2013 gekauft Land Ende 2013 gekündigt.
Nun wird in den nächsten Woche Wiese eingesät und hoffe mal das mein Nachbar mir kleine Ballen presst oder alt. Lohnunternehmer.
Soll aber kein Dauerzustand werden aber kommt Zeit kommt Rat.
Danke an alle und wie gehabt wenn ihr was hört dann.......
Grüße von der Rur
Heinz-Peter
D88 mit SH2
#5369
  • Original Bernie
  • Original Bernies Avatar
Interpretiere ich aus folgende richtig?Es war bisher ein Acker, und du willst daraus eine Wiese machen????
Wenn es denn so WÄÄÄRE, LAS DAS SEIN!!!
Ein Acker ist das mehrfache wert, egal ob als Pacht oder Kauf! Hast du daraus ein Wiese gemacht, kann je nach Gegend SEHR schnell passieren, daß du dein Wiese NIE WIEDER retour zu Acker umreissen darfst!!
In meiner Gegend, wenn du die 5000 m² als Acker verpachtest, könntest du mit dieser Pacht die 4-6-fache Fläche an Wiese pachten!!!
#5371
Hallo Bernie,
das hast du schon richtig verstanden.
Aber es ist so der Pachtpreis liegt hier bei uns für diese Fläche bei
ca.300 €.
Es wird auch Futtergras gesät daher sollte(??)ein Umbruch wieder möglich sein.
Wollte die Fläche u.U. auch anders gestalten. Habe dann mal bei den Lieben Ämtern nach gefragt (Landwirtschaftskammer/UnterLandschaftsbehörde/
Forstamt usw.) ei ei ei NRW Nein danke.
Dann stellst du schnell fest was du auf deinem eigenen Grundstück machen kannst NICHTS.
Trotzdem danke für die Info.
Grüße von der Rur
Heinz-Peter
D88 mit SH2
#5373
  • Original Bernie
...dann mach dich mal vorsichtshalber nochmal schlau...
Auch gesäte Grünfutter darf nur eine gewisse Zeit stehen! Bei uns z.B. nur max. ein Jahr als Brachfläche!
Und nur 3 Euro Pacht?? Setze es mal ins Zeitung, nicht nur Tageszeitung, sondern auch z.B. in meine Gegend "Landpost" oder "Schwäbische Bauer"!
Manche Landwirte fahren bis zu 20 Km weit zu ihre Felder!! UND zahlen trotzdem saugut!!
Die letzten paar Jahren nämlich sind die Preise für Getreide & Co. nach oben explodiert, da immmer mehr Felder der Energiegewinnung dient und somit für Nahrungserzeugnisse die Nachfrage KRÄFTIG stieg!! Samt deren Wert!!
Nun simmer aber weit OT, back to thread... :)
#5374
Hallo Julian,
steht dein Angebot noch für den Mulcher?
Wie können wir da zusammen kommen?
Heinz-Peter
D88 mit SH2
#5626
