Riemenscheibe für Fahr D90H
- mirkostoll
- D90H
Das geht ganz sicher nicht.
Die Riemenscheibe des AKD112E ist ganz sicher keine Stangenware, meines wissens sogar deutlich größer,
als z.B. im Fendt F12HL wo der gleiche Motor eingebaut wurde.
Nicht verwunderlich, daß eine andere Motor andere Riemenscheibe hat...
Aber früher gab es tausende MAschinen, die Riemenscheiben hatten, deswegen kann man heute noch passende "08/15" Scheiben finden, die zuvor ganz woanders verbaut sein könnte, da man früher in Gegensatz zu heute nicht für jeden Sche** eine ausschließlich völlig eigenständig nutzbare Riemenscheibe baute, sodnern auf die bereits auf Markt angebotene Teile zu griff...
Für all meine Häcksler, Kreissäge, Sortiermaschine, Getreidemühlen etc..., wenn ich mal aus irgendein Grund eine andere Scheibe brauchte, wie etwa eine defekte E-Motor durch eins von ausgemusterte MAschine auszutauschen, die aber zu schnell/langsam läuft und durch eine andere Scheibe die Speed anzupassen. kein Panik:
In mein Riemenscheibenkiste ist mit Glück schon ein passendes dabei!!
So ist z.B. an mein alter Kartoffelsortiermaschine ein Scheibe von einer Waschmaschine drauf!!!
Heutzutage sind die gar eine Schritt weiter:
Man nehme eine Taper-Scheibe mit der nötige Aussendurchmesser und Rillenanzahl, dazu die passende Taper-Spannbuchse mit gewünschte Bohrung, schon hat man seine neue Riemenscheibe, wie etwa
von hier!
Sogar Zahnriemenscheiben sind -trotz ihrer Vielfalt- oftmals als Standartierte Ware zu bekommen!
Klick
PS:
Selbst als ich vor 15 Jahren mein PAssat frisierte, bekam ich ohne weiteres für den Kompressor mit Rillenriemenantrieb eine kleinere Scheibe, das ohne Internet!
- mirkostoll
- D90H
Hallo Dieter Rath,
ich benötige die Riemenscheibe, die auf der Kurbelwelle sitzt. Ich hatte schon mal geschaut, ob die von D180H passt, aber diese hat andere Maße. Ich werde heute Abend nochmal die Maße hinzuschreiben.
Viele Grüße
Mirko Stoll
