Und noch ein Neuer....
- björn müller
auch ich möchte mich an dieser Stelle vorstellen, mein Name ist Björn, ich bin schon seit über 2 Jahren stolzer Besitzer eines Fahr d180h.
Der Schlepper war optisch in eher schlechtem Zustand, da er vor einiger Zeit überpinselt wurde (dafür gab es aber kaum Rost). Dazu kam noch, dass die Zylinder keine Kompression und die Lager auch alle verschlissen waren. Also war das gesamte Programm angesagt... Kurbelwelle neu schleifen, Kurbelwellenlager und Pleuellager neu machen... und natürlich Zylinder hohnen, Übermaßkolben einbauen und Zylinderköpfe überholen.
Jetzt habe ich nur noch ein Problem mit dem Regler, das ich noch in den Griff kriegen muss...
Gruß aus der Pfalz!
Björn
- jürgenkerp
Hallo Björn,
läuft der Schlepper jetzt wieder richtig?
Ist der Regler wieder in Ordnung?
- björn müller
Hallo Jürgen,
das Problem mit dem Regler besteht immer noch. Da das Ausbauen sehr aufwendig ist und das Teil dann auch noch nachgebaut werden müsste, habe ich vorerst mal davon abgesehen. Hast du ein ähnliches Problem?
Björn
- Dank erhalten: 11
- björn müller
Hallo Erwin,
von dieser Möglichkeit habe ich noch nie gehört, und ich kann mir gar nicht richtig vorstellen, wie das aussehen soll...
Kannst du mir einen Tipp geben, wer mir den Beitrag aus der Fahr-Schlepperpost zukommen lassen kann?
Gruss
Björn
- Dank erhalten: 11
Hallo Björn,
der Artikel stammt von unseren 2. Vorsitzenden Herrn Dieter Rath.
Herr Rath kann Dir sicherlich weiterhelfen. Mein elektronischen Regler habe ich bei Karl Kandziora in 46145 Oberhausen erworben und von einem Bosch-Mitarbeiter einbauen lassen.
