Betriebserlaubnis für Fahr Einachser KT 10 D
- peterhartmann
Hallo Markus,
eine Kopie oder Scan von der Betriebserlaubis kann ich dir gerne machen. Gibst du mir deine E-Mail-Adresse ?
Was das ankurbeln angeht, dafür habe ich mir selbst Youtube-Videos angeschaut oder bei verschiedenen Ausstellungen aufmerksam zugeschaut. Wichtig ist meiner Meinung nach:
Vor dem eigentlichen Starten den Motor ohne Kompression einige Male durchdrehen, damit sich Öldruck aufbaut.
Nicht Vergessen, den Startknopf zu ziehen. Außerdem auf die Haltung des Daumens achten, falls die Kurbel mal zurückschlägt.
Wenn noch genug Kompression im Zylinder aufgebaut wird, sollte es mit dem Zündfix auch bei kalten Temperaturen gut funktionieren. Es braucht etwas Übung, aber wenn man den "Dreh" raus hat, bekommt man den kleinen Sachs gut zum laufen.
Beste Grüße, Peter
- Markus
Hallo Peter,
vielen Dank für Deine Tipps und das Angebot der Betriebsanleitung, das ich gerne annehme (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!).
Viele Grüße und sonnigen Sonntag...
Markus
- peterhartmann
