Fragen zu Fahr D12
nach Monatelanger Sisyphusarbeit haben wir unseren D12 Bj. 52 wieder gut am laufen.
Ich könnte jedoch noch ein paar Expertenmeinungen brauchen. ;-)
Wir würden das Kühlsystem gerne gefüllt lassen. Kann mir jemand sagen, welchen Frostschutz das alte "Schätzchen" am besten vertragen kann?
Wir haben auch fast alle Tüv-notwendigen Arbeiten erledigt, außer den Hinterrädern. Im Originalbrief sind 7-24 und W7-24 eingetragen. Diese Größe kann ich allerdings nirgends finden. Kann mir jemand sagen, welche Größe alternativ verwendet werden kann, ohne dass der TÜV meckert?
Vielen Dank für eure Meinungen vorab.
Liebe Grüße aus dem Westerwald
Holger
#9459
für Bereifugen haben sich im lauf der Jahre die Größenbezeichnungen mehrfach geändert.
7-24 hießen später mal 8.3-24 oder alternativ als Radiualreifen 8.3R24.
Früher hat man die Reifenbreite gleich der breite im Felgenbett angegeben.
Da dies aber nicht der Reifenbreite entsprach, wurde danach die tatsächliche Breite angegeben (8.3)
der Unterschied zwischen strich24 und R24 ist dann nur noch um Diagonal und Radialreifen zu unterscheiden.
Heute nennt man das maß bei Radialreifen jedoch meist in Millimeter, für 8.3 wäre das 210/90R24
Auf eine Felge W7 dürfen aber auch 9.5-24 bzw. 9.5R24 (250/85-R24)
Die sidn etwas breite und geben dem Trecker ein kräftigeres Erscheinungsbild.
Ich würde empfehlen durch letzterer Größe zu erneuern.
Aber bitte alle Umbereifungsfakten mit dem Reifenverkäufer nochmal abklären
mit freundlichem Gruß
#9460
Hallo HLO,
vielen Dank für Deine Unterstützung.
Das hilft mir weiter.
Schöne Grüße
Holger
#9461
Hallo Holger,
Du fragtest nach Frostschutz.
Da musst aufpassen , da es ja inzwischen einige auf dem markt gibt.
Der blaue ist für alte oder ältete Motoren.
Rot wäre für Aluminium Motoren . Dann gibts welche ,bin mir jetzt nicht ganz sicher die sind Lila die haben silikat anteile und und und .....
Ich würde auf jedenfall den Motor und Kühler befüllen.
Grüße jogi
#9462
Hallo Jogi,
vielen Dank für Deine Unterstützung und die Info‘s.
Grüße Holger
#9463
