- Dank erhalten: 11
wichtige Frage zu Motor
hallo an alle,
kaufte traktor ungesehen bei ebay. artikelbeschreibung ließ auf guten zustand schließen. zu hause angekommen, wollten wir mittels messstab den motorölstand messen und bemkerten, dass das gesamte kurbelgehäuse statt mit motoröl mit einer schwarz-grauen fettmasse gefüllt war. öldruckmanometer war defekt, verkäufer gestattete nur kurze probefahrt. güldner motor wird ausschließlich mit sae 30-motoreinbereichsöl gefahren. sollte die bei uns festgestellte fettfüllung einen motorschaden übertünchen? für jeden raschen, technischen hinweis wären wir sehr dankbar!!!! tel. 05228-960258
gruss hövelkröger
Hallo Herr Hövelkörger,
ich glaube nicht das tatsächlich Fett im Kurbelgehäuse ist. Meine Vermutung ist es, dass hier das Motoröl seit "ewiger Zeit" nicht mehr gewechselt wurde und deshalb diese fettartige Pampe entstanden ist. Läuft denn das Öl ab wenn man die Ölablassschraube entfernt? Fett würde sicherlich nicht herauslaufen. Wenn aber etwas herausläuft dann ist es tatsächlich "Öl" (oder das was davon übrig geblieben ist).
Sollte es sich um einen Wasergekühlten Motor handeln, könnte es auch Kühlwasser sein, das sich mit dem Öl verbunden hat, evtl. geht dessegen auch die Öldruckkanzeige nicht mehr.
LG Hubert Auuer
