Frage zum Motor AKD 112 E
- andreasfaller
Hallo, ich bin gerade mit der Restaurierung eines D 90 beschäftigt.Der stand 8 Jahre im freien und hatte einen Kolbenfresser.
Jetzt wäre ich so weit ,dass ich den Motor wieder zusammenbauen könnte und komme etwas ins schleudern. Auf allen Bildern eines solchen Motors geht zwischen den Stöesselschutzrohren eine Ölleitung zum Zylinderkopf, bei meinem Motor aber nicht. Am Kopf ist dort lediglich eine Schraube mit Kupferdichtring, ich weiß auch nicht woher die Leitung kommen sollte, der Schlepper ist unverbastelt und original.Vom Spaltfilter geht lediglich eine Druckleitung zum Kontrollinstrument am Armaturenbrett. Es wäre toll, wenn jemand wüsste ob es verschiedene Motorvarianten gibt.
- haraldessers
Hallo Andreas
Meiner Bj. 1956 hatte auch eine Ölleitung.
In der Betriebsanleitung steht jedoch, dass die Ventiele von Hand geschmiert werden sollen, bei der Inbetriebnahme. Evtl. hatten die ersten Baujahre vor 1955 noch keine Ölversorgung zum Kopf. (Umstellung vom Modell AKD12E auf AKD112E Bj. 1954-1955) versuche das noch abzuklären.
schau Dir mal die ET-Liste mit den Explosionszeichnungen an, vielleicht hilft sie beim zusammen bauen:
www.bautz-archiv.12see.de/linkliste.html
hallo andreas,
solltest du vom auseinandergebauten motor bzw.vom zusammenbau bilder machen wäre ich dankbar wenn du mir die zusenden könntest,
( Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! )
v.
- fahrschrauber
- Dank erhalten: 7
Hallo Andreas,
ich besitze auch einen Fahr D90, Bj 1955
mit AKD 12 E Motor und dieser hat keine
Ölleitung zum Zylinderkopf.
Mir ist es aber auch schon aufgefallen
wie es Herr Auer schreibt, das die AKD 112 E
Motoren eine solche Ölleitung besitzen.
Gruß der Fahrschrauber
