Getriebeprobleme bei ZF A-8
bei meinem Fahr D 17 mit dem ZF A-8 Getriebe springt der 2.und 3. Gang dauernd heraus. In der Fahr- Schlepperpost 3/2004 ist eine Reparaturmöglichkeit beschrieben bei der dazu allerdings das Flanschgehäuse und das Getriebegehäuse getrennt werden müssen damit man an die Federkugeln heran kommt die die Störung verursachen.
Meine Frage lautet nun, gibt es hierzu eine alternative Reparaturmöglichkeit bei der der Schlepper nicht getrennt werden muss ?
Falls es dazu Bilder gibt bitte hochladen.
Mit freundlichem Gruß
Erwin
- Barny
- Dank erhalten: 9
Nun habe ich den Deckel geöffnet und dabei festgestellt, dass keine Feder gebrochen ist und alle Kugeln lose sind. Allerdings sind bei mir Druckfedern mit 1,5 und mit 2,0 mm Drahtdurchmesser eingebaut. Außerdem hat jede Feder eine andere Länge, nämlich 18/19/u. 20 mm.
Die kürzeste Feder habe ich nun vor dem Einbau gestreckt und nun funktioniert die Schaltung wieder.
Nun muss ich nur noch herausfinden welche Feder als Orginal bezeichnet werden kann.
Erwin
