Batterie
- Hobbyschrauber93
- Dank erhalten: 11
Hallo ........,
nach meinen Unterlagen gab es den D 15 mit einer 6 Volt- Anlage zu Beleuchtungszwecken der hatte dann eine 6 Volt Batterie mit 14 Ah.
Bei der Variante mit Glühanlage zum Vorglühen wurde eine 6 Volt Batterie mit 50 Ah verwendet.
Es gab den D 15 auch mit elektrischem Anlasser mit 12 Volt 75 Ah.
- Dank erhalten: 11
- Hobbyschrauber93
hallo,
darf ich bei dieser gelegenheit mal ne "sicherheitsfrage" stellen:
hat eine batterie mit viel mehr Ah als die originale negative folgen?
ein kollege hat an einen kleinstschlepper (holder b10) als seine batterie den geist aufgab eine riesenbatterie angehängt von seinem alten omnibus, weiß gerade nicht die AH, jedenfalls doppelt so große masse und dementsprechend auch viel mehr leistung. Volt ist natürlicih auch 12.
vg.
hi,
also nachdem keiner antwortete, geb ich mir selber ne antwort.
nach langem fragen stelle ich fest, daß viele auch nichts wissen.
der eine sagt, daß dann ev. anlasser durchbrennen könnte (denke eher unwahrscheinlich) etc...
die naheliegendste antwort ist, daß die lichtmaschine bzw. der regler nicht in der lage ist, eine zu grosse batterie aufzuladen, d.h. dass die lichtmaschine der batterie angepasst sein sollte, in etwa wenigstens??
vg.
