Güldner 1da Kurbelwellendichtung hinten
- karlkupjetz
ich benötige für meinen Fahr D12N mit Güldner 1DA Motor einen Simmering der Größe 85x110x13 aus Viton mit linksdrall für die Kurbelwelle hinten.
Weiß jemand, wo ich dieses Teil bekommen kann?
Herzliche Grüße
Karl
- Barny
- Dank erhalten: 9
Hallo Karl,
warum willst du das teure Viton (FPM) wenn auch das gängige NBR für Mineralöl, Motorenöl beständig ist.
Bei Simrit gibts nur einen aus FPM mit den Abmessungen 85x110x12
Bauform BAUMX7, Werkstoff: 75FPM 585,
Ich würde ein NBR mit Staublippe (SL)nehmen
Gruß Bernd
- karlkupjetz
Hallo Bernd,
vielen Dank für deine Mail.
Sicherlich würde der von dir angeratene Wellendichtring ausreichen, wenn dieses edele Teil, ganz schnell ausgetauscht werden könnte und im Kopf nicht ständig eine Fehlentscheidung, verbunden mit einer sehr aufwendigen Arbeit rumgeistern würde.
Ganz entscheidend war für mich der Linksdrall.
Nun hat mir ein Landmaschinenhandel die Beschaffung zugesagt, warten wirs mal ab.
Den Preis für diesen Ring nenne ich lieber nicht.
Die Demontage der Schwungscheibe wäre in diesem Forum auch ein tolles Thema.
Nun noch herzliche Grüße aus dem schönen Twistetal
Karl
- Barny
- Dank erhalten: 9
Hallo Karl,
Suche schon seit Anfang der 90er Jahre für Güldner-Motoren Wellendichtringe mit Linksdrall
Wenn du fündig geworden bist, kannst mir den Lieferanten mitteilen ?
Bei Deutz-Motoren sind diese Dichtringe Standart.
Bis jetzt habe ich die Ringe BASL in NBR eingebaut.
Habe gute Erfahrungen gemacht und sind alle noch dicht.
Natürlich muß die Welle i.O. sein
Habe schon Wellendichtsitze aufchromen lassen oder Wellenschutzhülsen aufgezogen.
Gruß Bernd
- karlkupjetz
Hallo Bernd,
den Dichtring werde im vom Landmaschinenhandel Janson in Diemelsee-Adorf beziehen Tel.Nr.: 05633-98970
Ansprechpartner ist Herr Backhaus.
Wenn es dir nichts ausmacht, dann wäre deine Tel.Nr. für kurze Rücksprachen sehr sinnvoll.
Gruß Karl
