Hydraulik
- peterschmidt
Hallole Peter,
Hab gerade nach geschaut in der Betriebsanleitung für den Kraftheber.
Da steht Steuerkolbenstellung falsch oder defektes Steuerventil.
Hebt der Kraftheber noch normal an oder ruckelt er beim heben?
Geht der Kraftheber bei laufendem Motor runter oder im Stillstand.
Hatte das Problem auch beim 177s hab das ganze Öl erneuert war nötig,
jetzt geht er wieder.was natürlich auch sein kann ist das das Öl nicht reicht
(falls du den Holzspalter über einen Kipperanschluß betätigst)
der D 177S hat da nicht gerade den größten Tank, beim D 177 ist er wesentlich größer.
Hast du eine Betriebsanleitung für den Kraftheber vom 177S ??
- peterschmidt
Hm das hört sich nach defekt im Steuerventil an, oder eine Verunreinigung im Öl die den Steuerkolben blockiert
Hast evtl. du etwas am Kraftheber gemacht oder repariert oder an der Leitung, so das evtl. noch Luft in der Leitung ist.
- peterschmidt
Ersatzteile, wenn es sie gibt bekommst du bei unserem 2.Vorstand Karl-Heinz
Rigling (unter Kontakt). Erklärst im noch mal was genau los ist, er weiß immer einen guten Rat
und woran es evtl. auch liegen kann
gr. jogi
