hydraulikpumpe d 177
hallole kollegen,
hab da mal eine frage bezüglich auf die hydraulikpumpe beim d 177. und zwar wie viel druck ist den normal bei der pumpe?
ich habe gerade den druck gemessen und der manometer hat ca. 150bar angezeigt. da die pumpe eine taumelscheibe besitzt weiß ich nicht ob das der normale druck ist, da mir mal jemand erklärt hat das die pumpe sehr hohe leistung bringt. könnte sein das die federchen gebrochen sind da die pumpe so ein leicht knatterndes geräusch von sich gibt.der frontlader und die hydraulik aber normal funktionieren.
mfg jogi
- berndkurz
Hallo Jogi,
laut meiner originalen "Betriebsanleitung für Kraftheberanlagen mit Dreipunktaufhängung an Fahr Dieselschleppern, hier D 177 / D 177S" bringt die Pumpe einen max. Druck von 220 atü.
In der Fehlersuche steht wörtlich
Störung: Knatternde Geräusche in Pumpe und Leitungen
Ursache: Anlage schlecht entlüftet
Abhilfe: Anlage vorschriftsgemäß entlüften
Ich hoffe dir geholfen zu haben
Bernd
hallole bernd ,
danke dir. das mit dem entlüften habe ich gewusst und auch gemacht. denke eher das eine oder mehre der kleinen federn gebrochen sind.aber das mit den 220 atü
hilft mir sehr danke nochmal
- HB
hallole heiko,
hab den druck jetzt nicht unter vollbelastung geprüft aber schon gas gegeben.
was mich etwas stutzig macht sind die leichten rattergeräusche die man hört wenn zb. der frontlader ganz hochefahren ist.
gr.jogi
- HB
hallo jogi
hast du ein steuergerät mit zwei bedienhebeln oder musst du mit einem 3-wege-hahn zwischen heckhydraulik und frontlader umschalten...
den druck solltest du schon unter vollgas messen aber da sollte der schlepper schon seine 220bar bringen, damit alles in ordnung ist...
