hydraulikpumpe d 177
hallole heiko,
hab 2 steuerhebel und einen 3-wege-han wo zum mähwerk geht.
- HB
hallo jogi
um alles andere auszuschliessen, solltest du auch mal den filter im hydrauliksystem überprüfen und ggf. ersetzen. nicht dass dein schlepper zu wenig hydrauliköl im umlauf hat, weil der filter im rücklauf verstopft ist und deswegen die pumpe mit luft zu kämpfen hat. die pumpe würde ich als letztes ausbauen und revidieren lassen, denn das kostet bisschen was.
wurde das Thema Hydraulikpumpe nicht schon hier von Ihnen begonnen ?
www.fahr-schlepper-freunde.de/component/...2/func,view/id,2087/
Wenn zusätzlich zu Ihren schon festgestellte Symtomen die Frontladerzylinder unter Last auch leicht ruckelnd ausfahren, sind definitiv die Federn gebrochen.
Alternativ stellen Sie sich bitte auf die Ackerschiene und betätigen dann von dort aus das Steurgerät des Krafthebers.
Hebt auch dies Ruckelnd an, vorallem aber in einem unsyncronen Ruckeln an, ist die Hydraulikpumpe definitiv defekt.
Vermutlich wird der erwartete Federbruch der Rückdruckfeder eingetroffen sein.
Das wäre nicht weiter tragisch, wenn nicht die gebrochen Enden der jeweiligen Druckfeder in der Regel immer und unvermeidbar,
irgendwann in die seitlich in den Zylinderraum geführte Zulaufbohrung springen würde.
Der Kolben kommt bei der nächsten Drehung der Pumpenwelle wieder hoch,
schert widerum ein Stück Feder ab,
verformt sich selbst und die Zylinderwand und so hat sich dann ein absoluter und unvermeidbar Totalschaden bei Ihrer Hydraulikpumpe eingestellt.
