Probleme mit MWM Motor AKD 12Z
- patrickhilgers
ein Freund von mir hat ein Problem mit seinem D180H mit MWM Motor AKD 12Z.
Der Trktor springt gut an und läuft auch gut nur regelt er nach Vollgas die Drehzahl nicht mehr runter. Dies schafft man nur durch abwürgen des Motors. Wenn man das geschafft hat, geht die Drehzahl von alleine langsam wieder nach oben.
Das Gasgestänge ist intakt und klemmt nirgendwo. Was kann hier das Problem sein?
Danke für einen Tipp!
Patrick
Hallo Patrick,
hatte das gleiche Problem bei mir.
Wahrscheinlich sitzt die Regelstange an der EP fest. Ich habe hier bereits einen Thread dazu eröffnet. Dort sind von HLO auch Bilder eingestellt worden und man kann gut nachvollziehen wie man an die Regelstange rankommt. Bei mir hat sich das Problem von selbst erledigt, als ich wie im Thread beschrieben die Regelstange mehrmal direkt bewegt habe und etwas Öl aufgetropft habe.
Julian Brandhorst
siehe: www.fahr-schlepper-freunde.de/component/...5/func,view/id,2123/
