Fahr D22 PH Oile und Füllstände?!
Die Achsen erhalten der Einfachheit halber das gleiche Öl wie das Getriebe.
Allerdings, wer unbedingt will, kann dort auch ein Öl nach API-GL5 einfüllen, weil dort weder eine Hypoidverzahnung noch Rotgusslager oder Syncronringe vorzufinden sind.
Hallo Michael
Da kommt auch das SAE 90 rein (ich habe mir für den D270 damals GL3 mischen) lassen, eingfach mal beim LAMA nachfragen
Füllmenge gemäss FAHR Unterlagen "3/4" Liter
- roland
Hallo Roland
Das kann ich dir leider auch nicht sagen, ich habe die Daten "nur" aus einer Betriebsanleitung. Selber habe ich das noch nie nachgemessen. Ich habe bisher Wasser und Frostschutz solange aufgefüllt, bis der Kühler / Motor voll war.
Warmlaufen lassen und von Zeit zu Zeit nachgesehen und bei Bedarf nachfüllen.
War in deinem 22-er schon mal Frostschutzmittel,
oder ist es eine "Erstbefüllung" nach 30 Jahren Dornröschenschlaf.
- roland
Hallo Hubert,
laut Auskunft des Vorbesitzers hatte mein 22-er immer Frostschutz im Kühlsystem und er hatte auch nie einen längeren Dornröschenschlaf hinter sich.
Da ich im Winter so gut wie nicht fahre lasse ich trotz frischem Frostschutz das Kühlwasser (am Kühler und Motor) ab. Ich kann damit ungefähr 1,5 5Liter-Kanister füllen, also ca 7-8 Liter.
Es ist übrigens interessant wie viel Dreck sich bis zum Frühjahr auf dem Boden der Kanister abgesetzt hat. Ich denke dass es keine schlechte Idee ist, das Kühlwasser von Zeit zu Zeit mal komplett abzulassen, um den Dreck auszuspülen.
Vieleicht misst mal jemand nach, und postet sein Ergebnis.
Roland
- LuRa1404
- D177 mit SM177 - SH5
Hallo Roland!
Ich würde dir von deiner Prozedur abraten. Das Kühlwasser von Zeit zur Zeit ablassen und wechseln ist sicher nicht falsch. Der Kühlkreislauf ist, wenn er mit einem passenden Frostschutz gefüllt ist, bestens gegen Korrosion geschützt. Wenn du nun das Wasser ablässt ist der Kühlkreislauft der Oxidation durch Luft ausgesetzt. Dein Kühlkreislauf kann nun durch die Reste Wasser rosten. Über den Sommer, wenn Wasser im System ist geschieht nichts, aber im nächsten Winter geht es weiter...
Gruß,
Luc
