Welches Anzugsdrehmoment für Zylinder Kopf am D22?
- M. Meiers
Hallo Michael
Anziehen auf 18 mkg, bei kaltem Motor, mit geölten Schrauben
Bei wassergekühlten Motoren ist der Annzugswert der Zylinderkopfschrauben
nach 20-30 Stunden bei warmen Motor zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren. Dazu die Schrauben über Kreuz lösen und ebendo nach den Werten wieder neu anziehen.
- M. Meiers
Hallo Michael
die Pleullagerschrauben werden am 2DA mit 12 mkg angezogen, die Kolbenringe bei der Montage nicht uberdehnen. Bei der Montage den Stoss versetzt übereinander anordnen. Telefonische Hilfe unter Tags bei Dieter Rath
