wasserpumpe fahr d22ph
- larsvetter
hallo.bei meinem fahr d22ph baujahr 1953 ist mir nun aufgefallen das das flügelrad auf der wasserpumpe mächtig wackelt und ausgeschlagen zu seien scheint.leider bekommen wir die wasserpumpe nicht mehr auseinander gebaut das alles sehr fest sitz und alles auseinanderschlagen wollten wir auch nicht.ich hoffe das der propeller nicht irgendwann abläuft und den kühler zerstöhrt?es würd wohl nur der einbau einer kompletten neuen wasserpumpe mit gehäuse und flügelrad überigbleiben wenn der scghlepper auch in zukumpft laufen soll?nur wo bekommt mann soetwas zu einem bezahlbaren preiss herr?über jeden tipp und ratschlag bin ich sehr dankbar!!!wünsche allen hier ein frohes neues jahr und hoffe auf hilfe!mit freundlichem gruss lars
- Barny
- Dank erhalten: 9
Hallo Lars,
Zuerst mal" Ein gutes Neues Jahr"
Ich würde dir raten die Pumpe bald zu reparieren sonst kann der Kühler Schaden nehmen.
Neue Pumpen gibts z. Z. für diese Motoren nicht ( 2D15, 1DA und 2DA )
Die kleinere Pumpe von den Güldnermotoren (2DN, 2BN usw.)gibts wieder neu
Vorsicht beim demontieren, hier werden die meisten Pumpen zerstört.
Es gibt Reparatursätze. Wenn der Gegenring der Gleitringdichtung eingelaufen oder zerstört ist, hilft auch ein Rep.-Satz nicht mehr.
Ich setze hier eine Gleitringdichtung von einer Chemienormpumpe ein.
Die sind nach "neuestem Stand der Technik" und daher auch dicht.
Gruß Bernd
hallole lars,
du frag doch mal bei karl-heinz rigling nach ob er noch ersatzteile hat.
karl-heinz hat auch immer tipps zur demontage und montage.
unter kontakt findest seine telefon und fax nummer.
gutes neues jahr an alle schlepper- freunde
Fahr D177S Bj.1961
- larsvetter
hallo bernd.hast du schon einmal eine solche pumpe repariert?ich muss erlich gestehen das ich mich da nicht recht rantraue?woher gibt es ersatzteile und was kostet das in etwa?kennst du nicht jemanden der das für bezahlbares geld machen könnte?danke schon einmal für die hilfe-lars
- Dank erhalten: 11
Hallo Lars,
das Thema wurde im Forum unter der Ruprik Schlepper auf Seite 4 unter folgendem Titel (FahrD17 mit Güldner Motor D215 Kühlprobleme)schon mal behandelt. Wenn Du da mal nachschaust kannst Du sehen wie die Pumpe aufgebaut ist.
Meine Ersatzteile habe ich bei unserem 2. Vorsitzenden Dieter Rath besorgt.
- larsvetter
hallo.so wie es auszusehen scheint gibt es diese wasserpumpen für diesen schlepper nicht mehr und wenn schein es nicht bezahlbar zu sein?so ist es wohl auf kurz oder lang abzusehen das unserer treker den weg zum schrotthändler gehen muss,schade aber wahr.ich wünsche allen anderen fahr besitzern alzeit eine gute fahrt und möge nichts kaputt gehen!!!mfg lars
