Kunstoffabdeckungen vom Umsturzbügel
hallole schlepperfreunde,
ich suche die kunstoffabdeckungen vom umsturzbüge's des d177s.
bin mir nicht ganz sicher aber es müsste ein "binger" sein, der beim d177s verbaut wurde. es handelt sich um die viereckigen kunstoffschalen bei den
befestigungen oben am holm.
- Dank erhalten: 11
hallole erwin,
weder noch es sind die, die über den befestigungsschrauben montiert werden wo der holm an den beiden stützen befestigt wird, sie sind ( denke ich mal) als schutz vor verletzungen an den schrauben gedacht. fritzmaier hat auf den schrauben schutzkappen aus kunststoff.
- Dank erhalten: 11
Hallo Jogi,
solche Schutzkappen gibt es zB. bei Ebay usw. oder bei www.normschrauben.de.
hey erwin,
danke dir für den tipp im ebay hab ich schon geschaut ergebnis los
aber die adresse probiere ich mal danke.
- Dank erhalten: 11
Hallo Jogi,
auch hier kannst Du es probieren. Hier habe ich schon viel bestellt.
www.wegertseder.com
