ölbad luftfilter
  • larsvetter
  • larsvetters Avatar Autor
hallo.bei unserem fahr d22 ph hängen seit kurzem immer ein paar tropfen öl unten am topf vom luftfilter.ich habe es schon ein paar mal sauber gemacht und nach kurzer zeit war wieder ein paar tropfen öl unten dran.hatt mit diesem problem schon jemand seine erfahrung gemacht?sitz in dem filtertopf oder im gehäuse oder am filtereinsatz direkt eine dichtung die vielleicht kaputt ist so das etwas öl austritt?wenn mir jemand einen tipp geben könnte wäre ich ausserordendlich dankbar vielleicht ist dieses problem ja noch zu beheben!ich sage schon einmal danke dafür!mfg lars
#3345
Hallo Lars,
bei mir war im Unterteil des Luftfitergehäuses ein kleines Rostloch. Durch weichlöten konnte der Schaden behoben werden.
#3346
Folgende Benutzer bedankten sich: larsvetter
  • larsvetter
hallo erwin.danke für diesen tipp aber daran kann es bei mir glaube ich nicht liegen.habe den topf schon einmal abgebaut und ein paar tage zur seite gestellt da tropfte er nicht.kann auch kein loch finden aber werde nochmals genau schauen vielleicht habe ich es doch übersehen.weisst du ob der topf und der filter irgendwie gedi ja geerbt und muss mich da ersteinmal reinversetzen!mit freundlichem gruss lars
#3347
  • hermannschoppenhorst
  • hermannschoppenhorsts Avatar
Hallo Lars
Das mit dem Rostloch ist bei mir auch der Fall. Festzustellen war das indem ich nur Verdünnung in den Becher gefüllt habe. Die kriecht auch durch das kleinnste Loch und zeigt sich dann sofort.
Gruß Hermann
#3352
  • larsvetter
hallo.hatt hier schon einmal wer die gummidichtung direkt am filtereinsatz des ölbadluftfilters gewechselt und kann mir sagen ob und wo es eine solche gibt?meine dichtung ist glaube ich nach fast 60jahren nicht mehr ganz intakt?vielleicht liegt es daran das immer ein paar öltropfen unten am filtertopf hängen?mit freundlichen schleppergrüssen lars
#3367
hallo lars,
ja ich habe sie gestern gewechselt,hab mir eine neue selber geschnitten
aus dichtpapier funktioniert super.
#3368
