D17H läuft nicht mehr
hallo forum,
mein d17h will einfach nicht mehr anspringen.
zur vorgeschichte: über viele jahre wurde der trektor so pö a pö überholt, neben der erforderlichen schönheitarbeiten wurde auch ölwechsel, entlüftung etc gemacht. der traktor lief auch bis letzten herbst. dann wurde er über winter eingemottet. habe allerdings vergessen den diesel abzulassen bzw winterdieser einzufüllen. da ich jetzt tüv machen wollte springt er nicht mehr an. kann das am alten diesel liegen??
was ich gemacht habe:
-diesel noch nicht ersetzt !!
-entlüftet,
-glühkerzen (glühdraht) gereinigt
beim betätigen des anlassers kommen aus dem auspuff schwarze wolken, auf dem boden sind schwarze spitzer, er zündet nicht.
die muttern unterhalb der einspritzdüsen habe ich gelöst, im moment wenn der anlsser dreht spritzt dort diesel raus.
zu allem übel ist jetzt auch noch die rundfeder oberhalb des dekompressionshebels irreparapel abgebrochen. hat jemand so ne feder für mich ( orig. fahr best.-nr ist: GMD 469 oder gibt es eine bastlerlösung ?
wie soll ich eurer meinung nach jetzt vorgehen ? bin für jeden tip dankbar. etschuldigt bitte die lainhafete darstellung.
gruß
wolfgang
bedenked bitte, ich bin nicht vom fach, der trekker ist mein hobby.
#3359
hey wolfgang
das ist ein rückschlag, man ist heiß drauf den schlepper auszumotten
und das gute stück will den winterschlaf nicht beenden.
du wegen dem abgebrochenen dekompressionshebels versuch es mal bei karl-heinz
rigling evtl. hat er noch ersatz.
bei deinem motor problem würde ich mich mal an dieter rath wenden.
#3361
Hallo Wolfgang,
wenn Kraftstoff bis vor die Einspritzdüsen gefördert wird ist das schon mal gut. Das ist ein Zeichen dafür, dass der Dieselfilter nicht (mehr) versulzt ist.
Hast Du schon mal geprüft ob eventuell ein Ventil hängt oder das Ventilspiel von 0,3 mm nicht stimmt? Wenn die Dekommpressionseinrichtung nicht in Ordnung ist könnte das durchaus sein.
#3363
Hallo Erwin,
Danke für den Tip. Werde es kontrollieren und melde mich wieder.
Wolfgang
#3383
