Anzugsmoment Zylinderkopf D17 Güldner Motor D215
- floriandrewitz
hab neue Ventilführungen in meinen Zylinderkopf einbauen lassen und möchte ihn nun wieder auf dem Motor montieren. Mit wie viel Nm werden die 6 Schrauben des Zylinderkopfes angezogen? Motor ist von einem Fahr D17, Motor D215.
Gruß Florian
Fahr D17 Bj.1951
- jürgenkerp
Hallo Florian,
laut Angabe des Werks von 1960 werden diese Schraubenmit
18 mKg bzw. 18 x9,81 = 176,58 Nm festgezogen.
Hallo Forian
Anziehen auf 18 mkg, bei kaltem Motor, mit geölten Schrauben passt so
Bei wassergekühlten Motoren ist der Annzugswert der Zylinderkopfschrauben
nach 20-30 Stunden bei warmen Motor zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren. Dazu die Schrauben über Kreuz lösen und ebenso nach den Werten wieder neu anziehen. Das mit dem Nachziehen bei warmem Motor kann oder muss jedes Jahr gemacht werden, (sobald der Kopf wieder "schwitzt"
