Riemenscheibe vom Mähwerksantrieb
hallole,
ich versuche die riemenscheibe beim mähwerksantrieb vom d177 zu lösen,
da ich den wellendichtring und den o.ring wechseln muß.
da das biest aber sowas von fest sitzt frage ich nun mal in die runde ob jemand erfahrung oder eine idee hat wie ich dieses teil am besten löse.
warm machen hab ich schon hinter mir das problem ist eigentlich mehr, wie kann ich die scheibe verdrehen, daß sie sich löst.
mit welchem werkzeug kann ich die scheibe packen um sie überhaupt drehen zu können.
vielen dank im vorraus
grüßle jogi
Fahr D177S Bj.1961
- berndkurz
Hallo Jogi,
in meiner Scheibe sind 2 Löcher, darum habe ich in ein Flacheisen 2 Löcher im gleichen Abstand gebohrt und 2 passende Stahlschrauben mit durchgehendem Gewinde gesteckt. Dann die 2 Schrauben mit Muttern gesichert und schon war der passende Schlüssel fertig.
Viel Spass bei der Reparatur
Bernd
hey bernd,
super!!! da muß ich morgen gleich gucken ob ich diese löcher auch habe.
auf die idee bin ich noch gar nicht gekommen das da bohrungen sein könnten.
vielen dank bernd.
grüßle jogi
Fahr D177S Bj.1961
- julianleinmueller
- D180H SH2
hey julian,
danke dir,das hab ich gemacht und lasse es gerade über nacht einwirken.
ich werde das kleine süße scheibchen schon bezwingen, ich sehe bei euch hat es geklappt, da ist denke ich viel von dem gefragt was ich nicht immer so habe... geduld, grins.
hab heute den schlepper auseinander gezogen und den holwellen dichtring & den großen o-ring gewechselt und alles wieder zusammen gebaut, eben nur das scheibchen will noch nicht wie es soll aber das wird noch.
grüßle jogi
Fahr D177S Bj.1961
hallole
erfolgs bericht der riemenscheiben demontage lautet, 100% erfolg
nach dem griff zur großen rohrzange und viel viel wd40 musste das scheibchen
doch nachgeben hat aber bis zum ende deswellen gewindes noch dagegen gekämpft und ging schwer abzuschrauben. aber alle dichtungen gewechselt und wieder zusammen gebaut.
ps. hallo bernd danke für den tipp, aber an meiner r-scheibe waren leider keine bohrungen.
ps . julian wd40 ist echt fast immer ein gutes hausmittel.
Fahr D177S Bj.1961
