Ausbau der Welle im Achsstummel
Hallo Schleppergemeinde,
kann mir jemand sagen wie die Welle im Achsstummel vom Getriebe ZF A205
ausgebaut wird? Geht sie in Richtung Getriebe(Bremse) oder Richtung Planetengetriebe raus? Und wie muss ich vorgehen. Das Planetengetriebe und die Bremse habe ich ausgebaut.
Danke für die Antworten
Gruß Hans
#3658
Hallo Hans,
der Ausbau der Welle dürfte sich in deiner Situatuion als sehr einfach gestalten,
da du den Planetensatz und die Bremse schon demontiert hast. Die Welle wird zur Planetengetriebeseite demontiert. An dieser Stelle ist sie gelagert und dieses Lager wird mit einem Seegering gesichert. Du entfernst den Seegering und dann kannst du die Welle mit leichter Gewalt hinausschlagen. Dahinter befindet sich dann der Wellendichtring. Um beim Ausschlagen das Profil nicht zu beschädigen solltest du ein Holzsstück oder ähnliches dazwischenhalten.
Für weitere Fragen stehe ich zur Verfügung.
Mfg Raphael Schmid
Fahr D133N, 2x D130, D131W
#3668
