Öl aus Steuergehäusedeckel an Einspritzpumpe
hallole fahrianer,
ich habe schon seit längerem ein problem,das kurzzeitig auch schon behoben schien. Es handelt sich um den deckel am steuergehäuse an einer bosch einspritzpumpe (om636).
ich hatte schon mal das problem das bei einer etwas längeren fahrt aus dem deckel flüssigkeit raus tropfte. habe schon 2 mal die dichtung gewechselt worauf es einige zeit gut war. nach dem letzten dichtungs wechsel hat es jetzt schon länger gehalten aber nun fängt es wieder an.
habe auch schon die schrauben etwas nachgezogen, danach war es auch wieder besser. hat jemand schonmal das gleiche problem gehabt??
#4055
  • horstgerlach
  • horstgerlachs Avatar
  • Fahr-D88
Hallo Jogi
Versuche das mal,Dichtung ausbauen alles reinigen (oelfrei machen) und dann auf alle Dichtflächen HYLOMAR Dichtpaste auftragen auch das Schraubengewinde, ablüften lassen und alles wieder zusammenbauen,das hat bei meinem D88 auch geklappt.
mfg Horst
#4056
hallo horst,
danke für den tipp, das werde ich doch gleich mal in angriff nehmen.
vielen dank jogi
#4057
