Lenkungsspiel zu groß
- elmarpfisterer
Leider war der TÜV Prüfer nicht so ganz begeistert von meinem Lenkungsspiel an meinem D180H. Ich dachte kein Problem und Köpfe erneuert. Doch das Spiel liegt nicht in den Köpfen sondern wohl im Getriebe. Ich habe es noch nicht ausgebaut. Kann man das irgendwie reparieren oder ist dies gar nicht möglich?
Vielen dank schon einmal im voraus.
- elmarpfisterer
habe einmal ein Bild gemacht und mit Pfeilen markiert wie ich Lenkungsspiel habe.
Auf dem anderen Bild ist meine Lenkstange zu sehen. Es ist ein Kugelkopf gepresst. Wenn dieser erneuert werden soll, wie wird das gemacht???? kann man dies selber???? Oder brauch man sogar die stange neu????
Danke im vorraus.
- elmarpfisterer
Danke im vorraus.
hallo elmar,
da brauchst du die ganze stange neu, dadurch das der kugelkopf mit der stange fest verpresst ist, ist ein austausche unmöglich.
Fahr D177S Bj.1961
- olivernikolai
Hallo Elmar,
besorge Dir ein Hydraulikrohr ø25x2,5 und einen neuen Gelenkkopf. Die Länge des Rohres gleich wie die alte Lenkstange.
Beidseitig das Rohr auf den Kerndurchmesser des Gewindes des Gelenkkopfes (M22x1,5 also auf ø20,5mm aufbohren und Gewinde schneiden. Anstelle des Verpressens wie bei der alten Stange habe ich den Gelenkkopf mit Loctite eingeklebt.
Olli
hallo elmar und olli,
meine variante ist ein rohr nehmen auf die länge des alten richten.
dann ein rechtsgewinde einschneiden und gegenüber ein links gewinde einschneiden, den jeweiligen kugelkopf einen mit rechts den anderen mit links gewinde kaufen auf die länge einstellen und mit klemmschellen klemmen.
das gute daran,ich kann die spur ganz einfach einstellen ohne den kugelkopf immer wieder lösen zu müssen.
Fahr D177S Bj.1961
