D90: welches Öl für Flanschgehäuse
- arnaudguillaume
Einen guten Nachmittag wünsche ich Euch!
ich habe folgende Anfängerfrage für meinen D90 ohne Hydraulikpumpe:
welches Öl gehört in dem Flanschgehäuse?
- laut Betriebsanleitung, Seite 22, oben (Tabelle): 10er Motorenöl
- laut Betriebsanleitung, Seite 22, in der Mitte: 1,5l Hydrauliköl
- zur Zeit "schwitzt" bei meinem D90 Getriebeöl an den entsprechenden Ablassschrauben
Laut der Explosionszeichnung läuft da nur die "dumme" Verbindungswelle zwischen Kupplung und Getriebe --> ich würde dann sagen, dass es egal ist --> ich würde Motorenöl nehmen, weil es günstiger ist.
Was meint / wisst ihr?
Nur über die Menge wundere ich mich auch: reichen die 1,5l? Es ist dann keine grosse Höhe im Gehäuse --> wie kommt das Öl überhaupt an den Lagerstellen?
Von regelmässigen Fahren über Buckeln zwecks Schmierung steht nichts in der Anleitung.....!!
Danke vorab für euren Rückmeldungen.
Salut
Arnaud
Mit dem FAHR geht alles klar!
- Linus
Hallo Arnaud,
bin noch neu hier und hab seit kurzem einen D90 H. Erst gestern hab ich sämtliche Öle gewechselt. Im Flanschgehäuse waren 5l Öldrin und die hab ich auch wieder rein. Es gibt bei mir sogar einen Peilstab an der Schraube der Einfüllöffnung . Bei 5l ist der Stand dann in der Mitte.
Welches Öl da reinkommt ist soviel ich weiß nicht so entscheidend. Ist ja kein Getriebe o.ä. drin. Ich hab da normales, günstiges 15W/40 rein.
Linus
- arnaudguillaume
Danke Linus und ......Glückwunsch für den D90H.......und Willkommen im Club!
Dass mit 5L ca. die Mitte ist, ist nicht erstaunlich: mit Hydraulik sollen 9L gegeben werden.
Einfach die Mitte nehmen, ist auch eine Möglichkeit, nichts Falsches zu machen...
Salut
Arnaud
- raimundauer
Hallo Arnaud,
Die 1,5 Liter reichen bei einem D 90 ohne Hydraulik.
Im Flanschgehäuse gibt es einen Ölleitdraht und einen
Schmierring (Schleuderring).
Diese Einrichtung ist für die Schmierung der Lager der
Antriebswelle zuständig.
Siehe ET.Liste D 90 Seite 102/103.
Normales Motorenöl, z.B. 15/40 genügt.
Gruss Raimund
- arnaudguillaume
Hallo Raimund,
es ist genau, was der D. Rath mir am Telefon erklärt hat.
Danke dass du es hier schriftlich niedergelegt hast.
Genau die Seiten 102+103 der ET.Liste fehlen mir (springt von 101 auf 104)!!
--> könntest du mir das Blatt im Umschlag tun oder als pdf senden?
Vielen Dank im Voraus.
Salut
Arnaud
- arnaudguillaume
