problme mit zf getriebe
hallole
heute wollte ich einen schlepper bewegen der länger stand.
alles ok bis auf folgendes problem.
beim schalten des zf getriebes gingen gang 1und2 einwandfrei rein
doch bei gang 3 und 4 würgte es den motor ab. egal bei welcher schaltgruppe.
an was könnte das liegen???
- hansweis
Hallo Jogi,
hast du das Getriebe mit den langen Schaltstangen? den 4 Gängen auf der linken Seite und Stufe I, Stufe II u. R auf der rechten Seite?
Wenn ja dann könnte es sein dass du 2 Gänge drin hast.
Passiert bei mir manchmal wenn ich nicht aufpasse. Aussparungen der Schaltstangen,Schalthebel u. Leitplech ausgeschlagen.
Meinem Vater ist das früher manchmal auf dem Acker passiert.
Gruß Hans
hallo hans,
danke das wäre eine möglichkeit, muß morgen mal nach schauen.
Auch ist es auf jeden Fall immer von Vorteil, wenn man von Anfang an mitgeteilt bekommt, um welches ZF-Getriebe es geht.
Da es also um einen D50 geht, handelt es sich ganz offenkundg um ein ZF A216
Die möglichkeit von zwei eingelegten Gängen halte ich nach den den bisherigen Beschreibungen für unwahrscheinlich, weil nicht berichtet wurde, das der 1 oder der 2 Gang niemals in Leerlauf geschaltet werden kann.
Dieses sollte zunächst einmal geprüft werden. Danach kann man dann später immer noch den Deckel abschrauben.
Das gleichzeiteige eingelegt sein von Gang 3 mit Gang 4, oder von Gang 1 mit Gang 2 ist jedoch technisch nicht möglich, sondern eine solche Selbstblockade kann immer nur durch Gang 1 oder Gang 2 mit gleichzeitig eingelegtem Gang 3 oder 4 erreicht werden.
Das gleiche gilt für die Gruppenschaltung.
Hier kann nur Gang L oder Gang S mit gleichzeitig eingelegtem Gang R blockieren, niemals aber Gang L mit Gang S blockieren.
danke hlo,
für die erklärung.
Hallo u. Guten Tag,
Was war denn nun die Stötungsursache?
PS: Hier noch ein Link zu ca.350 Fotos aus der Rubrik Fahr Traktoren und Geräte
www.gueldner-freunde.de/categories.php?cat_id=5
