problme mit zf getriebe
Hallo
keine Ahnung,da das Getriebe in der Ecke der Werkstatt rum liegt und darauf wartet entkernt zu werden. Momentan habe ich leider keine Zeit dafür.
Bevor du die Getriebe zerlegst...
Ich meine, vor JAAAHREN hatte mein Vater eine ähnliche oder gleiche Problem.
Da war nur die Stift an unterseite von Gangwählhebel verschlissen, dso daß wenn er schaltete, die Gang drin blieb, wenn man den Wählhebel in die Gänge daneben legte.
Das weiß ich noch:
Er schweißte es neu auf, schliff es sauber ab und das Problem trat bis heute nicht mehr auf!
Hallo Bernie,
vielen Dank für die sehr hilfreiche Antwort, bis ich das Getriebe zerlege wird noch einige Zeit vergehen es seiden ich benötige ein Ersatzteil davon.
Die Schalthebel habe ich schon benötigt, die waren noch in sehr Gutem Zustand,
und auch mit Nagel neuen Kegelfedern.
Dieter Rath hat mir erst vor kurzem einen guten Tipp gegeben. Den werde ich
befolgen sobald ich dazu komme.
Gruß und Danke
Jogi
Hallo Bernie,
habe noch vergessen:
Ich erinnere mich, das ich den 3&4 Gang rein bekomme, aber sobald ich die Kupplung kommen lasse würgt es den Motor ab, da das Getriebe blockiert. (das habe ich im Stand damals probiert, bei Fahrt hätte es denke ich das Getriebe gesprengt)
Gr Jogi
Hallole,
Ich meine das ich damals, als ich den Schlepper aus der Halle holte nur im
1 und 2 Gang fahren konnte, Rückwärts ging auch und Gang 1&2 ging in jeder Schaltgruppe.Je mehr ich mich gerade mit dem Thema wieder beschäftige desto mehr fällt mir wieder ein wie es war,:-))).
Ist auch schon einige Zeit her, und damals hab ich mich eigentlich nicht um das Getriebe gekümmert, nur den Schlepper zerlegt und verräumt.
Gang 3&4 gingen rein (aber blockierten in beiden Schaltgruppen)
