Fahr D177 OM636 läuft nicht mehr an
- berndkurz
Hallo guten Tag.
Vor etwa 4 Wochen ist mein Motor sehr schlecht angesprungen und hat auch schlecht Gas angenommen. 2 Tage zuvor habe ich noch gar nichts bemerkt. Am nächsten Tag war es sogar noch etwas schlechter und nun läuft er gar nicht mehr an. Ich habe von meinem Bekannten den Hinweis erhalten, dass die Membrane der ESP defekt sein könnte, da der Motor m.E. zu viel Sprit erhält- bin aber kein Fachmann. Diese habe ich gewechselt, aber der Motor läuft nicht mehr an. Wo sollte ich nach Fehlern suchen? Danke
- olivernikolai
Hallole Bernd
Hast du die Einspritzpumpe und alle Dieselleitungen gut entlüftet?
Sprich ab Dieselpumpe über den Dieselfilter dann der Esp bis zu den Düsen???
Wenn ja, dann ruf doch unseren 2 Vorstand Dieter Rath (Tele.-Nr. unter Kontakt)
an, er kann Die bestimmt weiter helfen.
Hallo Bernd,
hast Du Dein Problem lösen können???
- berndkurz
Hallo, es scheint nun Gewissheit zu werden, dass mein D177 einen Motorschaden hat. Ich habe die Tests die mir Herr Rath empfohlen hat gemacht und das Ergebniss ist ernüchternd.
Schwergängiger Lauf mit starken Kratz- und Reibegeräuschen.
Also mal schaun bzw. schauen lassen da ich absoluter Motorenlaie bin.
Grüße
Bernd
