Ganghebel ZF-Getriebe Fahr D 88
- kain der ackerbauer
ich habe ein Problem mit der Schaltung an meinem Fahr D88.
Habe ihn erst gekauft und die Gänge lassen sich schlecht schalten.
Nachdem ich den Ganghebel ausgebaut habe, musste ich feststellen, dass schon jemand da gepfuscht hat. Ich vermisse eine Unterlagscheibe die laut Ersatzteilliste verbaut sein sollte.Gibt es eine genaue Explosionszeichnung des
Schalthebels? Hat da jemand Ahnung? Ich kann auch den Schalthebel etwas nach oben ziehen.Dann lässt er sich überhaupt nicht mehr schalten.
Würde mich über Antworten freuen.
Kain.
Schade das Sie nicht schreiben welcher Getiebetyp von ZF verbaut ist, so können Ihnen nur die zu ihrer Frage Antworten, die bereits wissen welcher Getriebetyp im D88 verbaut ist.
Die anderen müssten erst nach dieser Information suchen und ich glaube diese Mühe werden sich nicht viel machen.
Hier in der Anlage ein Schnittfoto zum Schalthebel am ZF-A4 Getriebe.
Das Sie den Schalthebel etwas nach oben ziehen können ist völlig normal.
Allzu leicht sollte das allerdings nicht gehen, bzw. sollte der Schalthebel immer so nach unten gezogen werden, das er oben in der Kugelpfanne fest aufliegt und nicht locker rumschlabbert.
Könnten Sie ein Foto vom unteren Profil des Schalthebel einstellen ?
Vielleicht ist der dort verschlissen und das Getriebe deshalb "schlecht zu schalten"
Wie muss man sich Ihr "schlecht zu schalten" überhaupt vorstellen ?
Ist es so, das Sie den Hebel mit zwei Händen ziehen und drücken müssen ?
Oder ist es eher so, das Sie den Wechsel von der einen in die andere Schaltgasse nur mit eingen versuchen durchführen können, der Schalthebel dabei sogar verklemmt ?
"Oder ist es eher so, das Sie den Wechsel von der einen in die andere Schaltgasse nur mit eingen versuchen durchführen können, der Schalthebel dabei sogar verklemmt ?"
so ist es!wenn ich vom zweiten in den dritten Gang schalten will verhakt sich das, so, wie wenn der Schalthebel keine richtige Führung hat.Ich vermute weil die eine Scheibe fehlt.Siehe Zeichnung Scheibe Nr. 21
Hey Kain,
super dann hat sich der Kontakt zu Herrn Rigling ja gelohnt.
Karl-Heinz hat ja auch ein beträchtliches Lager. Wer den Film "Vom Acker ins Herz" kennt, der hat zumindest mal einen kleinen Teil von dessen gesehen.
Viel Spaß mit Deinem D88 :-))
gr. Jogi
