D17H v. 1952
- wolfgang
Hallo liebe Fahr Gemeinde,
mein D17 hat seit geraumer Zeit den Effekt daß die Drehzahl selbstständig hoch läuft und auf das Handgas so gut wie gar nicht mehr reagiert. Erst kurz vor dem Abstellen senkt sich die Drehzahl. Wird das Handgas minimal erhöht läuft die Drehzahl wieder hoch. Hat jemand ne Idee an was das liegen könnte und was ich dagegen tun kann ?
Vielen Dank für Eure Antworten vorab.
Hallo Wolfgang,
Das hört sich an wie wenn Deine Einspritzpumpe einen Defekt hat oder zu viel Luft zieht. Bei meinem D177 hatte ich das auch,da war die Hohlschraube locker, von der Leitung die von der Drosselklappe zur Esp geht. Nur hast du einen anderen Motor wie ich, da kenne ich mich jetzt nicht aus. Am besten setzt Du dich mal mit unserem 2 Vorstand Dieter Rath in Verbindung (Tel.07733-1211), Dieter kann dir da bestimmt weiter helfen.
Gr Jogi
