ETL Fahrgestellnummer = Schlepper-Nr.?
  • michaelkreutle
  • michaelkreutles Avatar Autor
Hallo Bernie,
sorry, deinen Hinweis verstehe ich nicht. Die ETL bezieht sich doch auf den gesamten Traktor und differenziert die Serie nach der Schlepper-Nr. In wie weit spielt hier die Motorenseriennummer ein Rolle?
Gruß Michael
Meine Fuhrpark:
Güldner A4MS Toledo Bj:1961
Fahr D177S Bj:1961
Triebachsanhänger Fa. Schwarz
#5297
  • Original Bernie
  • Original Bernies Avatar
Ganz einfach:
Güldner baut z.B. 30.000 Motoren einer Serie...
Die verkauft er (war er nicht selbst verbaut) an alle interessierte Firmen...
Fahr ruft bei Güldner an und sagt z.B. "ich brauche genau diese Motor 6000 Stück für D177, verteilt auf 3 Jahre!"
Also liefert Güldner verteilt auf 3 Jahre je 2000 Motoren...
Die verbaut der Fahr in seine D177...
Deshalb kann passieren, daß bei Fahr D177 die Seriennummer z.B.
"0001" bis "6000"
gelistet ist, während in diese 6000 Traktoren Motoren der Güldner-Seriennummer
"4.000" bis "5.999" aus erste Jahr,
"13.000" bis "14.999" aus der 2. Jahr und schließlich
"26.000" bis "27.999" aus der dritte Jahr verbaut ist...
Unabhängig davon ist die Seriennummer deswegen so lang, weil darin nicht nur die fortlaufende Stückzahl, sondern auch die Hersteller, Motorentyp etc... in Zahlen verschlüsselt eingebaut ist!
#5298
Hallo Bernie.
eine ganz kleine Korrektur, im D177/177S läuft ein om636 Mercedes-Benz Motor.
Also das wusste ich jetzt nicht das die Motorenhersteller bzw. der Typ verschlüsselt in der Seriennummer enthalten sind. Ich wusste nur das es eine gewisse Nummernfolge für den ab Bj.1958 D177 ohne Schnellgang Getriebe und ab einer gewissen Seriennummer dann die Schnellgangversion gab (den d177S). Aber das da der Motorentyp enthalten sein soll das ist mir jetzt nicht bekannt.
Aber da könnte Raimund Auer oder Dieter Rath Licht ins Dunkle bringen.
gr Jogi
#5299
  • Original Bernie
...dann eben Mercedes-Motor! :D
Wurden ja auch nicht gerade wenige gebaut, die überall ins Einsatz kamen! ;)
Mag sein, daß vielleicht bei Fahr die Motorentyp in der Fahrgestell-Seriennummer nicht mit eingebaut wurde...
Schau mal >>>hier<<< rein, hier wird tabelarisch aufgelistet, wie die HEUTIGE Fahrgestellnummer aufgebaut ist!
#5300
