Druckplatte von Kupplung einstellen
  • kain der ackerbauer
  • kain der ackerbauers Avatar Autor
weis jemand wie man die Druckplatte von Fichtel&Sachs Type K10 an einem Fahr D88 einstellt nachdem man die Mitnehmerscheibe ersetzt hat? Gibt es da ein Einstellmaß?
liebe Grüße,
Kain
#5738
also ich lasse immer so zwischen 15 und 20 mm Spiel am Kupplungspedal. Damit ist sichergestellt dass das Ausrücklager bei eingekuppelter Kupplung nicht mitläuft.
Hans
#5744
So wie Hans schreibt sollte es sein! Damit ist man immer auf der richtigen Seite.
#5745
hallo,
ich habe das kupplungsgestänge nachgestellt so wie beschrieben.doch leider ist durch die neue mitnehmerscheibe die druckplatte soweit nach innen gewandert, dass man jetzt nicht mehr ganz durchkuppeln kann. der weg der druckplatte reicht nicht zum lösen der mitnehmerscheibe.irgendwie muß man doch die drei wippen verstellen können damit mehr auskupplungsweg entsteht.die schrauben der wippen sind gesichert und gehen kaputt beim lösen.wo bekomme ich die schrauben her und wie wird das richtige
maß ermittelt?
#5747
also ich wüsste nicht es vorgesehen ist die Einstellungen an dem Kupplungsautomaten zu verstellen. Vielleicht wäre es mal sinnvoll Herrn Dieter Rath um Rat zu fragen.
Gruß Hans
#5750
hallo zusammen,
dank karl-heinz rigling habe ich neue schrauben für die druckplatte bekommen und konnte diese neu einstellen. jetzt löst die kupplung auch wieder und der kleine d88 läuft wieder.es ist klasse, dass es hier im verein nette menschen gibt die mit wort und tat einem weiterhelfen :))
liebe grüße,kain.
#5776
