D180H - Seitliche Aufkleber für Motorhaube
- gerdherchenbach
- Torsten F.
Hallo Gerd
Schau mal hier im Forum unter Fanartikel. Da findest du was du brauchst. Im grünen Feld!
- Moggälä
- Dank erhalten: 3
Hallo Gerd,
und wenn Du's original machen willst, dann brauchste ne Schablone und musst den Schriftzug lackieren.
Kann es sein, das die damals über die Schablone gerollt und nicht gespritzt waren? So ähnlich sah bei unserem 55er D130 jedenfalls die Oberflächenstruktur der Schriftzüge aus.
mfG
Axel
Hallole Axel,
Das denke ich auch, bei meinem D177 sieht das auch so aus.
Ich meine das wir im Archiv oder in der FSF-Halle so eine Original Schablone haben. Ich würde sagen das es per Rolle aufgerollt oder einer Art Spachtel auf gezogen wurde und das die Farbe etwas von dicker Konsistenz war damit sie nicht verläuft. Aber Hubert kann da bestimmt besser was dazu sagen, oder vielleicht kann er mal ein Bild von der Schablone machen und hier einstellen.
Das würde doch bestimmt den einen oder anderen Interessieren wie die ausgesehen hat.
- Torsten F.
Hallo Gerd
Auf meiner "neuen" Haube waren die Schriftzüge auch auflackiert. Aufkleben geht aber auf jeden Fall schneller und sieht sauberer aus.
Man kann sich mit den Schriftzügen auch richtig Arbeit machen. Dann brauchst du Maskierfilm, wie er zum Airbrushen benutzt wird, und eine möglichst dugitale Vorlage. Dann die Vorlage auf den Maskierfilm drucken, auf die Haube kleben und mit einem Skalpell ausschneiden ohne den Lack zu beschädigen. Die zu lackierenden Flächen abziehen, lackieren und hoffen, daß nichts unterläuft.
Sowas in der Art hab ich schonmal gemacht.
Die rot/gelben Flächen wurden zum Lackieren jeweils abgeklebt (makiert).
