Getriebe im Fahr D22PH schleift
  • sebastianscholz
  • sebastianscholzs Avatar Autor
Mein Getriebe im Fahr D22PH macht in den ersten vier Gängen Schleifgeräusche!
Was kann das sein?
#5917
Wenn es ein 5-Gang Getriebe ist sind Wahrscheinlich die Lager an der Vorgelegewelle hinüber. Ich würde das Getriebe jedenfalls ganz zerlegen.
#5918
  • sebastianscholz
Danke für den Tipp, muss ich das Getriebe vom Rest des Treckers trennen?
Oder geht das auch, wenn wir die Deckel entfernen?
Hab nen Kollegen (Kfz-Meister und Treckerbesitzers - Eicher)
der mir hilft, aber an solchen Getrieben hat er auch noch nicht gebastelt!
Wo bekomm ich den die Teile her?
#5920
Der Deckel muss sowieso ab, von dem her könnt ihr das zuerst machen und vielleicht ist der Schaden dann schon zu sehen.
Ansonsten muss der Traktor getrennt werden. Die Lager gibts normalerweise im Fachhandel, falls noch andere Teile defekt sind nach guten gebrauchten Ausschau halten oder beim Getriebehersteller anfragen.
#5926
Hallole Sebastian,
wegen den Ersatzteilen, könntest Du bei Karl-Heinz Rigling oder Dieter Rath
Fündig werden. Gruß
#5928
Hallo Sebastian,
Habe noch ein komplettes Getriebe ZF A8 liegen.
Kann es günstg abgeben.
Gruß Bernd
#5953
