Fahr D 25 Batterie
- reinerbrückner
- Torsten F.
Hallo Reiner
Ich hab gerade mal die Motoren deines D22 und meines D130 verglichen. Also ich hab eine 100 Ah Batterie verbaut. Kleinere Batterien haben meist nicht genug Power für mehrere Starts. Vorglühen zieht schon ordentlich und die Anlasser gönnen sich auch schon etliche Amperes.
Während der Restauration hatte ich eine mit ca. 40Ah. Da ging nach 2maligem Anlassen nix mehr.
Hallo Zusammen,
ich verwende in allen Schleppern eine BMW Geel Batterie mit 88 Ah,
selbst der D270 läuft damit ohne Probleme an. Alle Batterie werden
vor dem Winter geladen, und dann bis im Frühjahr "in Stich gelassen"
...und ich verwende für meine beide Bulldogs (D180 und John Deere 1120 mit 51 PS) stinknormale 88 AH Batterien, bekommt man derzeit übrigens bei Ritec bzw. Winkler (selbe Haus und Preise) für ca. 90 Euro...
Halten bei mir ca. 10 Jahre, eher mehr, mal weniger...
Beide laufen übrigens gut an, mein guter Fahr gar bei -20°C recht gut, aber der Johnny nicht mehr so doll...
