Lagerbuchsen Vorderachse
ich hoffe was ich jetzt frage ist erlaubt... Wenn nicht, bitte Beitrag löschen.
Es geht um meinen John Deere Lanz, den ich im Sommer erworben habe.
Ich muss die Lagerbuchsen für die Achsschenkel in der VA (siehe Bild Position 7) unbedingt erneuern. Der freundliche John Deere Händler ruft allerdings knapp 100 € für NUR EINE Buchse auf. Jetzt möchte ich mir von meinem Schwiegervater in Spe die Buchsen drehen lassen. Evtl. kann ich mir sogar eine Buchse original als Muster besorgen und hinterher zurückgeben.
Nun zu meiner eigentlichen Frage:
Aus welchem Material sollte ich die Buchsen drehen lassen? Ich habe an Messing gedacht. Obwohl ein LaMa-Meister sagte, IHC würde z.T. auch Kunststoff verwenden, was ich (falls möglich) noch interessanter finde.
Ich hoffe ihr könnt, und vor allem, wollt mir helfen.
Falls ja, schon mal vielen Dank im Voraus.
- olivernikolai
Hallo Julian,
schau mal unter www.ggbearings.com/de
da hab ich auch meine Buchsen für den D177s her als Rohteile,
den Durchmesser musst Du ggf. dann anpassen.
Olli
mit größter Wahrscheinlichkeit kann man auch für diesen Lanz
preiswerte Standardbuchsen aus dem Nachbaumarkt für diverse Schlepper beziehen.
Für welchen Typ soll das sein?
Welche Abmessungen werden überhaupt gesucht ?
Danke für die schnellen Antworten. Den Link guck ich mir gleich an.
Es handelt sich um einen John Deere-Lanz 710 S, Bj. 1965.
Die Maße habe ich z.Zt. leider noch nicht. Der JD-Händler muss erst klären, ob JD diese Buchse zurücknimmt wenn die eine als Muster bestellen. Falls nicht, muss ich erst den Achsschenkel und die Buchsen ausbauen um messen zu können.
in zwischen ist schon alles geklärt.
Die Buchsen sind bei mir zu deutlich günstigeren Konditionen als bei JD zu beziehen.
Vorrätig sind diese auch.
Bei Interesse bzw für ein Angebot rufen Sie mich bitte an.
