Austausch Simmerring Zapfwelle D22PH
- rainerthiel
leider ist der Simmerring hinten zur Zapfwelle bei meinem Trecker seit neuestem Undicht. Jetzt meine Frage an die Experten:
Kann man diesen ohne großen Aufwand tauschen? Muss man dazu das Getriebeöl ablassen? Das wäre blöde, da ich es gerade erneuert habe und es ja auch nicht so günstig ist.
Vielen dank im voraus für Eure Antworten.
Rainer
D 22 PH - 1953
Lanz D 2016 - 1958
Hanomag Granit 500 - 1965
NSU Quickly F - 1964
Hallo Rainer
Du hast 2 Möglichkeiten:
Mit den Traktor einen "Kopfstand" machen, ich glaube so ab
45 Grad nach vorne geneigt sollte das Öl soweit nach vorne
laufen, dass der Wellendichtring abgebaut werden kann.
(Das hat bei meinem Güldner G30 so funktioniert)
Oder alles gut waschen und das Öl sauber auffangen,
dann kann es wieder eingefüllt werden
- rainerthiel
Aber den Ring tausche ich doch hinten an der Zapfwelle, in dem ich den Deckel entferne der mit 4 Schrauben befestigt ist und dann den Simmerring austausche?
D 22 PH - 1953
Lanz D 2016 - 1958
