Lenkung Fahr D 15
  • helmutgoedde
  • helmutgoeddes Avatar Autor
Hallo Schlepperfreunde!
Seit ein paar Tagen verliert meine Lenkung Öl.Denke das die Wellendichtringe undicht sind.Hat jemand da Erfahrung die Lenkung zu zerlegen,und neue Dichtringe einzusetzen?
Oder gibt es vielleicht eine Zeichnung wie die Lenkung aufgebaut ist?
Gruß H.Gödde
#6461
Hallo Helmut,
also bei der Zeichnung kann Dir Raimund Auer evtl. weiter helfen.
Aber bestimmt auch beim zerlegen der Lenkung.
#6462
Hallo Herr Gödde,
das abdichten dieser ZF-Lenkgetriebe ist relativ einfach
Beide Lenkhebel demontieren, Öl ablassen, bzw. im eingebauten Zustand mit Schlauch absaugen, den Haltebock auf einer Seite lösen und abstreifen, die 4 Schrauben vom Flanschrohr entfernen, das Flanschrohr mit Fingerhebelwelle abhebeln, Welle aus dem Flanschrohr heraus ziehen, Wellendichtring ausstoßen und durch neuen ersetzen.
Nun wieder in umgekehrter Reihenfolge montieren.
Wenn Sie eine neue Flanschdichtung benötigen sprechen Sie mich bitte an, die halte ich vorrätig. (ebenso den Wellendichtring)
Die Methode den Wellendichtring von außen mit Spaxschrauben zu demontieren möchte ich abraten.
Oft wird dabei die Welle und/oder die Bohrung an der Dichtfläche beschädigt, insbesondere dann, wenn noch ein Wellendichtring mit ausfliegendem Stahlmantel verbaut ist.
Diese Wellendichtring Bauart sitzt in der Regel sehr fest und am Ende muss man dann doch die oben beschrieben Methode ausführen.
Eine Ersatzteilliste sende ich Ihnen per Mail zu.
Sollten Sie noch weiter Fragen haben, dann können Sie mich auch gerne anrufen.
